Игровые сервера RWG-team
Нужен ли подобный сервис?
Да
13
100%
Нет
0
Голосов нет
Другое
0
Голосов нет
Всего голосов: 13
Представляем Вашему вниманию свою альтернативу Hamachi от команды RWG-team!
Услуга предоставляется бесплатно, все расходы по созданию и поддержке серверов берёт на себя команда RWG-team.
Игровая сеть создаётся через vpn-подключения (туннели) к нашим серверам.
Неоспоримым преимуществом данного решения является всесторонняя поддержка этого типа соединения в любых версиях Windows и отсутствие необходимости что-либо устанавливать на ваши ПК.
Для максимального упрощения процесса написан exe-файл автоматического создания VPN со всеми необходимыми параметрами:
хостинг
ftp-сервер
yandex
google
Традиционно поддерживаются четыре языка:
  • русский
    английский
    немецкий
    французский
Запуск производится в системной раскладке ОС (на языке установки Windows).
Для оценки Вы можете использовать тестовые учетные записи (логин):
  • Gamer
    Gamer1
    Gamer2
    Gamer3
    Gamer4
    Gamer5
    Gamer6
    Gamer7
    Gamer8
    Gamer9
Пароль (единый для всех учетных записей):
  • Gamer
Настоятельно не рекомендуется использовать тестовые учетки для постоянной игры (так вы лишаетесь персональной идентификации и Вам придется каждый раз подбирать свободную в данный момент).
Для уникальной идентификации Вам необходимо прислать на support@realwargame.ru желаемые логин/пароль и дождаться подтверждения (ответного письма).
ВАЖНО!
Логин - буквы ТОЛЬКО в латинской раскладке и/или цифры, одним словом (Логин, не имеющий смысловой нагрузки или непристойный - будет отклонен).
Пароль - буквы ТОЛЬКО в латинской раскладке и/или цифры, символы (регистр букв имеет значение - сервер различает заглавные и прописные буквы!)
Дополнительная инструкция
По всем вопросам, связанным с работой сервиса обращайтесь в нашу службу поддержки.
Возможные проблемы:
1. Не удалось установить соединение с сервером (ошибка 809). Наиболее вероятная причина - клиент находится за NAT и ОС не может пробросить ВПН-туннель.
Необходимо включить в ОС поддержку протокола NAT Traversal - для этого надо создать (или изменить) значение в реестре:
«Пуск» => «Выполнить» => «regedit»
«HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/PolicyAgent»
Для параметра (DWORD-32): AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule установить значение 2
Или запустите reg-файл из архива: Nat.zip - он сделает запись в реестр.
Перегружаем ПК для применения параметров.
* На некоторых моделях маршрутизаторах дополнительно требуется активировать протокол Passthrough:
Дополнительно => (IGMP/ALG/)Passthrough => разрешить маршрутизатору использовать протокол L2TP/IPsec pass through.
2. Попытка L2TP-подключения не удалась (ошибка 789) - Windows не может создать соединение по протоколу L2TP в отсутствии предварительного ключа IPSec. Для того, чтобы разрешить идентификацию по паролю, необходимо создать (или изменить) значение в реестре:
«HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters»
Для параметра (DWORD-32): ProhibitIpSec установить значение 1
Для параметра (DWORD-32): AllowL2TPWeakCrypto установить значение 1
Или запустите reg-файл из архива: Key.zip - он сделает запись в реестр.
Команда RWG-team желает Вам приятной игры! "thank"
Примечание: сервера НЕ предоставляют доступ к сети интернет, т.е. например, Вы не сможете использовать их как прокси.
Для общения игроков создан чат:
Discord
Re: Игровые сервера RWG-team
Сервер Shared переноситься (физически) на другую площадку, возможен кратковременный перебой в работе.
Каких-либо изменений в настройках не требуется.
Иногда игроки сталкиваются с проблемой запуска сетевой игры в различных версиях SS. Пользователи OC Windows 10 могут столкнуться с ошибкой при выборе протокола TCP/IP в настройках интерфейса.
Нет, у нас нет отдельных версий мода для одиночной и сетевой игр! Просто Microsoft считает DirectPlay устаревшим и уже не нужным для большинства пользователей. При этом он по прежнему является неотъемлемой (интегрированной) частью ОС.
Итак: DirectPlay - это библиотека API, которая использовалась DirectX для запуска множества игр и в современных игрушках практически не применяется.
Вам необходимо ее активировать (попросту говоря - включить).
Делается это просто:
Заходим в "Панель управления", "Программы и компоненты" и выбираем "Включение или отключение компонентов Windows".
В открывшемся списке находим "Компоненты прежних версий" (Legacy Components) и ставим флаг на DirectPlay.
Теоретически (как утверждает Microsoft) DirectХ имеет обратную совместимость, т.е. последние версии должны априори поддерживать и все более ранние.
Рекомендую (хотя бы для общего развития) прочитать, что об этом пишет Служба поддержки Майкрософт
К сожалению, повсеместно укрепилось мнение, что для игры по сети в Противостояние непременно надо отключить брандмауер!
Идея эта, мягко говоря, гм.... не очень хорошая, особенно в наши добрые времена. Будет гораздо разумнее его ОДИН раз настроить для работы игры и забыть ;)
Сделать это гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.
Приступим.
1. Прежде всего, надо определиться, в какой тип Вы "запишете" нашу vpn-сеть (такой вопрос будет задан после первого подключения к сети). По сравнению с отключением защиты - вопрос не сильно принципиальный, пусть будет "Домашняя сеть". Это надо запомнить.
2. При первом запуске сетевой игры брандмауер сам (если, конечно, Вы не сильно там ковырялись) спросит у Вас относительно программы Game_Exe и создаст правила. Если нет - то надо создать для ...\Truth_of_War\Dat\Release\rwg-tow.exe два разрешающих правила (для протокола TCP и UDP).
3. Так же (при первом запуске) спросит и про модуль поддержки DirectPlay. Если нет - то так же надо создать для C:\windows\system32\dplaysvr.exe два разрешающих правила (для протокола TCP и UDP).
4. Разрешить входящие подключения для порта 2300 по протоколу TCP.
5. Разрешить входящие подключения для порта 2350 по протоколу UDP.
6. Разрешить входящие/исходящие пинги (не обязательно, но бывает полезно при поиске проблем).
Если у Вас много всяких модов - то п.2 повторяем для всех разных game_exe.exe и пр.
Всё это надо открыть ТОЛЬКО для той сети, которую Вы выбрали. Собственно, и всё.
Как создать правило в брандмауере - в интернете полно статей. Например, Как разрешить входящий ping, не отключая Брандмауэр Windows
РС Для параноиков: сеть выбираем "Общественную" и вместо "всех" заносим только подсеть 192.168.204.0/24
Иногда игроки сталкиваются с проблемой: невозможно установить связь с сервером (ошибка 809).
Наиболее частая причина этого - особенность организации подключения к сети интернет. Причиной может стать, например, Ваш роутер. Кроме того, некоторые провайдеры из соображений безопасности или просто нехватки IP-адресов используют преобразование сетевых адресов (NAT). В этом случае при прохождении пакета через устройство NAT в нем изменяется адрес отправителя и при обработке IPSec он отбрасывается системой как недостоверный. В результате не удается согласовать параметры соединения VPN.
Наш сервер поддерживает NAT Traversal, но в Windows инкапсуляция трафика IPSec отключена (почему так - оставим за скобками, тем более, что такая поддержка никак не отразится при работе без НАТа).
Таким образом, задача сводится к тому, чтобы "научить" ОС прокидывать туннель через NAT. Делается это очень просто:
  • Щелкните правой кнопкой мыши «Пуск» и выберите «Выполнить»
    Введите «regedit» и нажмите «Enter» (необходим права Администратора)
    Откройте ветку реестра «HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/PolicyAgent»
    Щелкните правой кнопкой мыши и создайте новой параметр «DWORD» (32-разрядный).
    Добавьте параметр (RegValue) AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule и нажмите «Ok», чтобы сохранить изменения.
    Измените значение с 0 на 2.
Или просто запустите reg-файл из архива: Nat.zip - он сделает запись в реестр.
  • Перезагрузите компьютер.
Справка.
Значения параметра AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule:
  • 0 - Запретить подключения к VPN-серверу, находящемуся за NAT
    1 - Разрешить подключение, если за NAT находится только сервер (у Вас “белый” IP-адрес)
    2 - Разрешать подключение, если за NAT находятся и клиент, и сервер
олеег
Сообщение олеег »
Что делать при этой ошибке?
В удаленном подключении отказано, так как не удалось распознать указанную комбинацию имени пользователя и пароля или выбранный протокол проверки подлинности не разрешен на сервере удаленного доступа. (Ошибка 691)
С другом хотим поиграть но не можем :(
олеег писал(а):Что делать при этой ошибке?
Он же говорит: неверная пара логин/пароль!
Какие вводите?
РС Посмотрел логи
1. Вы подключаетесь не к тому серверу! На этом - только одна "гостевая" учетка - Gamer - для теста работоспособности ВПН. Об этом, кстати, написано в pdf-файлике.
  • Перед подключением выберете сервер Shared (подробнее - в инструкции)
2. Логина Gamer23, herogames или skorpion - не существует вообще!
  • Если хотите завести уникальный логин - отправьте заявку.
3. При подключении необходимо выбирать разные логины (например, Gamer2 и Gamer3) - двойное подключение с одним логином невозможно! Кроме того, возможно - кто-то уже в данный момент авторизовался с таким именем на сервере и пока он не разлогинится - вход с этим логином невозможно.
Именно поэтому мы и рекомендуем (если Вы собираетесь играть постоянно) - завести свой личный логин - тем более, что платить за это не надо ;)
олеег
Сообщение олеег »
Ну вот мы сделали все...
в игре ввожу ip комнаты и нажимаю присоединится .
маленькое зависание и открывает список игр , но там нечего нет ...
так же мы проверяли айпи в панели управления у нас было все правильно, просматривали тип подключения и там было правильно , но мы не видели друг друга...
что делать ?
олеег писал(а):Ну вот мы сделали все...
что делать ?
Проверьте брандмауэр - откройте необходимые порты или отключите его.
ПС Это стандартные требования для игры вообще - независимо от того, как осуществляется коммуникация, даже если вы соединены кабелем напрямую.
Discord
Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются обладатели Windows 10 - ошибка 789.
Если попытка L2TP-подключения не удалась вследствие появления сбоя с кодом 789, источник проблемы сокрыт в некорректной аутентификации на базе предварительного ключа, обеспечивающего соединение по L2TP/IPSec. Windows не может создать соединение по L2TP в отсутствии предварительного ключа IPSec (проще говоря - Windows хочет создавать L2TP тоннель только в зашифрованном соединении). Нам же необходима простая идентификация по паролю.
Для реализации функционирования процесса требуются ключи «ProhibitIpSec» и «AllowL2TPWeakCrypto». ОС Windows стандартно не может создать соединение по L2TP в отсутствии IPSec.
Открываем реестр и ищем раздел:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters
Создаём или корректируем имеющиеся параметры (прописываем значение 1)
  • “ProhibitIpSec”=dword:00000001
    “AllowL2TPWeakCrypto”=dword:00000001
Или просто запустите reg-файл из архива: Key.zip - он сделает запись в реестр.
Хотел напомнить тем, кто выходит в инет через роутер: для игры необходимо отключить функцию Universal Plug and Play (UPnP) - иначе вы не увидите созданный сервер (хост) или не сможете подключиться к игре.
Иногда нас обвиняют в распространении вирусов :shock:
Почему так - я подробно написал тут.
Еще раз хочу напомнить: vpn.exe - это даже не программа в привычном понимании, а ИНСТРУКЦИЯ для Вашей ОС по созданию VPN-соединения.
Если Вы не доверяете нашему софту (а мы за него отвечаем!) - то можете легко настроить его сами со следующими параметрами
Правда, Вам придется вручную прописывать адрес сервера при его смене "thank"
Команда RWG-team представляет Вашему вниманию обновлённую версию конфигуратора VPN-соединения:
  • Удалены неиспользуемые вкладки и настройки
    Добавлена функция автоматического восстановления соединения
    Обновлено руководство
    Добавлено руководство на немецком языке
    В архив добавлены reg-файлы
Ссылки в шапке обновлены, дублируются ниже:
Из-за участившихся проблем в некоторых странах с доступом к нашему игровому ВПН-серверу (по причине блокировки интернет-трафика) мы решили создать канал в Radmin:
LAN Radmin: RWG ToW
Pass: 123456
Для улучшения коммуникации создана группа в Telegram
На VPN-сервер Shared добавлен протокол PPTP.
Теперь можно выбрать по желанию/предпочтению - PPTP/L2TP. Другие настройки, как и регистрационные данные - не менялись.
