По мере необходимости список вопросов и ответов будет добавляться.
В. Как прикреплять вложения?
О. Внизу окна есть кнопочка "выберите файл", выбираем собсно, файл, после чего при необходимости добавляем комментарий к файлу и жмем на другую кнопку - "добавить файл".
В. Какие форматы вложений поддерживаются?
О. На данный момент - файлы RAR, ssm и изображения формата JPEG. При острой необходимости список форматом можем расширить.
В. Как отправлять личные сообщения?
О. Жмите на кнопку "РМ" в профиле участника или в теме под его постом.
В. Как прочитать личное сообщение?
О. Здесь несколько пунктов:
1. надо уметь читать.
2. надо быть зарегистрированным на нашем форуме.
3. Если п. 1 и 2 выполнены и вам пришло личное сообщение - жмите под шапкой ссылку "Новых ЛС:
В. Как вставить цитату?
О. Здесь целых два варианта:
Вариант 1. Жмите на кнопку "цитата" под сообщением другого участника и цитируйте сообщение полностью.
Вариант 2. Жмите на кнопку "Ответ", а дальше - по инструкции: В. Как дать ссылку на тему/сообщение.
О. Очень просто:[/color] Чтобы вставить ссылку на тему - ссылайтесь на заглавное сообщение.
